Übersicht
Bestimmte Einstellungen des MADRIX PLEXUS können im PLEXUS Configuration-Dialog getätigt werden.
Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Tools" > "PLEXUS Configuration" (oder "Strg+Alt+P" auf der Tastatur), um den PLEXUS Configuration-Dialog zu öffnen.
Es wird empfohlen das Fenster des PLEXUS Configuration-Dialog zu maximieren.
Der untere Bereich des PLEXUS Configuration-Dialogs besteht aus zwei Teilen, die für den Standalone-Modus wichtig sind. Die obere Hälfte ist hingegen mit "Devices" beschriftet. Diese obere Hälfte dient zur weitergehenden Konfiguration von PLEXUS-Geräten.
Möglichkeiten zur Konfiguration
Bedeutung der Knöpfe
Fragt die USB-Anschlüsse sowie Netzwerkanschlüsse nach verbundenen Geräten ab. Sobald Geräte gefunden wurden, erscheinen sie in der Liste.
Dieses Symbol zeigt den Anschluss über USB an.
Dieses Symbol zeigt den Anschluss über Netzwerk an.
Aktualisiert die Informationen über Geräte, die bereits angeschlossen sind.
Ermöglicht die Fernsteuerung des Gerätes (Netzwerkverbindung erforderlich). Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.
Lädt eine PLEXUS-Konfiguration direkt von einem PLEXUS-Gerät auf Ihre Festplatte herunter. Diese Funktion kann also beispielsweise für Sicherungskopien genutzt werden.
Lädt die Geräteeinstellungen des MADRIX PLEXUS von einer externen Datei (im *.mpds Format). Nutzen Sie diese Funktion, um die in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Einstellungen leicht wieder herzustellen.
Speichert die Geräteeinstellungen des MADRIX PLEXUS in eine externe Datei (im *.mpds Format). Nutzen Sie diese Funktion, um die in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Einstellungen leicht abzuspeichern.
Gleicht die Zeit und das Datum des Gerätes mit der Uhr Ihres Computers an. Der Computer gibt dabei die Zeit vor. Wählen Sie zunächst Ihr Gerät in der Liste aus. Drücken Sie im Anschluss "Sync Clock".
Aktualisiert die Firmware des MADRIX PLEXUS (USB-Verbindung erforderlich). Weitere Informationen finden Sie im Kapitel MADRIX PLEXUS (Firmware).
Bedeutung der Spalten in der Liste
Stellen Sie die folgenden Spalten in der Liste gemäß Ihren Anforderungen ein. Jede Spalte repräsentiert eine bestimmte Einstellung des Gerätes, welche oft auch in den jeweiligen Menüs auf dem Gerät angepasst werden kann.
Weitere Information über die jeweiligen Menüs finden Sie im Kapitel LCD-Grafikdisplay (Menüstruktur).
(Üben Sie dazu einen Doppel-Klick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter auf der Tastatur. Nutzen Sie Escape auf der Tastatur, um abzubrechen.)
"Name"
Definiert den Namen des Gerätes.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Informationen" > "Status" zur Verfügung.
"IP/Subnet"
Definiert die grundsätzlichen Netzwerkeinstellungen bezüglich IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standard-Gateway.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Netzwerk" > "IP-Adresse" zur Verfügung.
"Intensity"
Definiert die Helligkeit der Datenausgabe des Gerätes in Prozent. Mögliche Werte sind: 0 - 100%. Der Standardwert ist 100%.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Standalone" > "Helligkeit/Tempo" zur Verfügung.
"Speed"
Definiert die globale Geschwindigkeit (der Szenen) in Prozent. Mögliche Werte sind: 1 - 1000%. Der Standardwert ist 100%.
"Sync"
Definiert, ob PLEXUS-Geräte, die in der gleichen Gruppe sind, untereinander synchronisiert werden (Master-Slave-Synchronization).
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Netzwerk" > "Synchronisation" zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisation von Geräten weiter unten.
"Group"
Weist das Gerät einer Gruppe zu. Auf diese Weise können mehrere Master-Slave-Gruppen definiert werden (innerhalb eines Netzwerkes). Stellen Sie sicher, dass Master- und Slave-Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, auch der selben Gruppe zugewiesen sind!
"Clock (Date -Time)"
Definiert die Zeit und das Datum der Uhr des Gerätes.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Einstellungen" > "Datum/Zeit" zur Verfügung.
"Geo Coordinates"
Definiert den geografischen Aufenthaltsort des Gerätes, inkl. der Zeitzone. Diese Daten werden zur Berechnung der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten benötigt.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Einstellungen" > "Standort" zur Verfügung.
"SD Card"
Dieser Eintrag kann nicht verändert werden. Er zeigt an, wieviel Speicherplatz auf der Karte genutzt bzw. insgesamt zur Verfügung steht. Die Werte werden in GB angezeigt.
"Remote Control"
Definiert die Quelle der Befehle zur Fernsteuerung. Daten können über DMX oder Art-Net empfangen werden. Sie können die Funktionalität aber auch ausschalten (Disabled).
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Fernsteuerung" > "Fernst.-Optionen" zur Verfügung.
"Remote Universe / Port"
Definiert für DMX, welcher XLR-Eingang benutzt wird (DMX 1 oder DMX 2) oder definiert üfr Art-Net, welches Universum zum Empfang der Befehle genutzt wird (1 bis 256).
"Remote Start Channel"
Wählen Sie einen DMX-Startkanal (1 bis 512). Er definiert den Bereich an DMX-Kanälen, der für die Fernsteuerungsbefehle genutzt wird. Aktuell sind 20 DMX-Kanäle mit Funktionen belegt. Der Standartwert ist 1.
"Remote Thru"
Wenn Fernsteuerung über DMX aktiviert ist, kann hier ausgewählt werden, ob die eingehenden Signale zusätzlich an Art-Net weitergesendet werden sollen (DMX -> Art-Net).
"Timers"
Definiert, ob Zeitgeber für das Gerät generall aktiviert oder deaktiviert werden sollen.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Einstellungen" > "Gerät" zur Verfügung.
"Ext. Port"
Definiert, ob der Erweiterungsanschluss (Extension Port) und seine Ports für das Gerät generall aktiviert oder deaktiviert werden sollen.
"Art-Net -> DMX 1"
Definiert, welches Art-Net-Universum dem ersten XLR-Anschluss zur Ausgabe zugewiesen ist (DMX 1).
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Netzwerk" > "Art-Net" zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Art-Net (Ausgabe).
"Art-Net -> DMX 2"
Definiert, welches Art-Net-Universum dem zweiten XLR-Anschluss zur Ausgabe zugewiesen ist (DMX 2).
"DMX 1 ->
Art-Net"
Definiert, welches Art-Net-Universum dem ersten XLR-Anschluss zur Eingabe zugewiesen ist (DMX 1).
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Art-Net-Eingabe (Art-Net Remote).
"DMX 2 ->
Art-Net"
Definiert, welches Art-Net-Universum dem zweiten XLR-Anschluss zur Eingabe zugewiesen ist (DMX 2).
"Serial Number"
Dieser Eintrag kann nicht verändert werden. Er zeigt die Seriennummer des Gerätes an.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Informationen" > "Version" zur Verfügung.
"Firmware"
Dieser Eintrag kann nicht verändert werden. Er zeigt die aktuelle Version der Firmware des Gerätes an.
"Brightness"
Definiert die Intensität des Displays während der Benutzung an. Die einstellbaren Werte reichen von 10 - 100%.Der Standardwert ist 100%.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Einstellungen" > "LCD-Anzeige" zur Verfügung.
"Brightness Dimmed"
Definiert die Intensität des Displays während der Nicht-Benutzung an. Die einstellbaren Werte reichen von 0 - 100%. Der Standardwert ist 10%.
"Dim After"
Definiert die Dauer, ab wann das Display in den Zustand der Nicht-Benutzung wechselt. Der Standardwert ist 30s.
"Contrast"
Definiert, wie gut das Display abgelesen werden kann. Die einstellbaren Werte reichen von 0 - 100%. Der Standardwert ist 50%.
"Invert"
Definiert, ob die Farben des Displays von weißem Text und schwarzem Hintergund zu schwarzem Text und weißem Hintergrund invertiert werden oder nicht.
"Rotation"
Definiert, ob die Anzeige des Gerätes rotiert wird oder nicht.
"Language"
Definiert die Sprache der Menüs. Wählen Sie zwischen English (Englisch), Deutsch, oder Español (Spanisch).
"Intensity Group 1 - 8"
Definiert die Einstellungen für die jeweilige Helligkeitsgruppe. Die einstellbaren Werte reichen von 0 - 100%. Der Standardwert ist 100%.
"Full Frames DMX 1"
Definiert, ob das Gerät immer Ganzbilder auf DMX-Ausgabe 1 sendet.
Auf dem Gerät steht dazu das Menü "Einstellungen" > "DMX" zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel LCD-Grafikdisplay (Menüstruktur).
"Full Frames DMX 2"
Definiert, ob das Gerät immer Ganzbilder auf DMX-Ausgabe 2 sendet.
"Full Frames Art-Net 1"
Definiert, ob das Gerät immer Ganzbilder auf Art-Net-Ausgabe 1 sendet.
"Full Frames Art-Net 2"
"MAC Address"
Dieser Eintrag kann nicht verändert werden. Er zeigt die MAC-Adresse des Gerätes an.
Synchronisation von Geräten (Master-Slave Synchronization)
Überblick
Mehrere Geräte können zur selben Zeit betrieben werden, um somit größere LED-Installationen mit mehreren DMX-Universen anzusteuern.
Zusätzlich kann ein Master-Gerät definiert werden, welches die Synchronisation über die gesamte Installation hinweg vorgibt. Sogenannte Slave-Geräte synchronisieren sich mit diesem Master-Gerät.
Nutzung
Die Synchronisation von Geräten wird genutzt, um Szenen gleichzeitig auf mehreren PLEXUS-Geräten zu schalten. Das heißt, dass die LED-Installation zwar von mehreren Geräten angesteuert wird, jedoch die gleichen Effekte (bzw. ein übergreifender Effekt) zu sehen sind.
Außerdem werden Zeitstempel gesendet, um die Zeit unter den Geräten untereinander abzugleichen.
Konfiguration
Hinweise: Die Synchronisation funktioniert nur, wenn alle beteiligten Geräte über das selbe Netzwerk (Ethernet) verbunden sind. Dies beinhaltet die physische Verbindung (Verkabelung) sowie die Einstellungen in der MADRIX-Software, Geräteeinstellungen und Netzwerkeinstellungen im Betriebssystem.
Stellen Sie bitte sicher, dass alle PLEXUS-Geräte die selbe Firmware benutzen!
Die Synchronisation kann direkt auf dem Gerät eingestellt werden. Jedoch empfiehlt sich die Konfiguration über den PLEXUS Configuration-Dialog, wie im Folgenden beschrieben.
Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus. Ändern Sie die Einstellungen für jedes Gerät.
Üben Sie mit Ihrer Computermaus einen Doppel-Klick auf den Eintrag in der Spalte "Sync" aus.
(Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter auf der Tastatur. Nutzen Sie Escape auf der Tastatur, um abzubrechen.)
Wählen Sie die Einstellungen mit Bezug auf die folgende Tabelle:
'Off'
deaktiviert die Synchronisation für dieses Gerät.
'Master'
definiert das PLEXUS als Hauptgerät in der Gruppe, welches die Synchronisation vorgibt (Master).
'Slave'
definiert das Gerät als abhängig gesteuertes Gerät, welches sich mit dem "Master" synchronisiert.
'Slave with Intensity'
steht zur Verfügung, wenn "Slave" selektiert wurde. Aktivieren Sie diesen Eintrag, damit sich das Gerät mit dem "Master" synchronisiert und auch Änderungen der Helligkeit entgegennimmt. Wird die Funktion deaktiviert, so kann das Gerät mit seinen eigenen Helligkeitseinstellungen arbeiten.
'Slave with Intensity Group'
steht zur Verfügung, wenn "Slave" selektiert wurde. Aktivieren Sie diesen Eintrag, damit sich das Gerät mit dem "Master" synchronisiert und auch Optionen der Helligkeitsgruppen entgegennimmt. Wird die Funktion deaktiviert, so kann das Gerät mit seinen eigenen Einstellungen bezüglich Helligkeitsgruppen arbeiten.
'Slave with Speed'
steht zur Verfügung, wenn "Slave" selektiert wurde. Aktivieren Sie diesen Eintrag, damit sich das Gerät mit dem "Master" synchronisiert und auch Änderungen der Geschwindigkeit entgegennimmt. Wird die Funktion deaktiviert, so kann das Gerät mit seinen eigenen Geschwindigkeitseinstellungen arbeiten.
'Slave with Freeze'
steht zur Verfügung, wenn "Slave" selektiert wurde. Aktivieren Sie diesen Eintrag, damit sich das Gerät mit dem "Master" synchronisiert und auch Optionen des Einfrierens entgegennimmt. Wird die Funktion deaktiviert, so kann das Gerät mit seinen eigenen Einstellungen bezüglich Einfrieren arbeiten.
• | Timer (Timers) müssen für Slave-Geräte nicht konfiguriert werden, wenn die "Master-/Slave-Synchronization" genutzt werden soll. Wenn Timer verwendet werden sollen, dann benötigt nur das Master-Gerät diese Einstellungen. Das Master-Gerät kommuniziert die Timer automatisch mit dem Slave-Gerät. Timer können im PLEXUS Configuration-Dialog konfiguriert werden. |
• | Wird die "Master-/Slave-Synchronization" verwendet, so werden auch mehrere PLEXUS-Geräte genutzt. Beachten Sie dabei die richtigen Einstellungen beim Aufnehmen (4. Schritt: Aufnahme) und Konvertieren (5. Schritt: Konvertierung) von Effekten (z.B. hinsichtlich Größe der virtuallen Matrize und Ausgabe-Ports der DMX-Universen). |
• | Helligkeitsgruppen (Intensity Group) sind Einstellungen, die im Zusammenhang mit der Fernsteuerung verwendet werden können. |
Bei der Synchronisation ist es ebenso wichtig, die Gruppen-Einstellungen zu beachten. Bitte lesen Sie dazu im untenstehenden Abschnitt "Gruppierung".
Gruppierung ("Group")
Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus. Ändern Sie die Einstellungen für jedes erforderliche Gerät.
Konfigurieren Sie bitte die Spalte "Group"!
Die Einstellung weist das Gerät einer bestimmten Gruppe zu. Auf diese Weise können mehrere Master-Slave-Gruppen definiert werden (innerhalb eines Netzwerkes). Die Eisntellung erlaubt Ihnen, mehrere, unabhängige Gruppen zu definieren.
Einstellungen auf dem Gerät
Synchronisation
Die Synchronisation kann direkt auf dem Gerät eingestellt werden, ohne den PLEXUS Configuration-Dialog zu nutzen.
Navigieren Sie auf dem Gerät zu dem PLEXUS-Menü "Netzwerk" > "Synchronisation".
Der Typ (Master, Slave, Aus) und die Synchronisations-Gruppe (1 -256) werden hier für das Gerät festgelegt.
Überprüfen Sie auch, ob Helligkeit (An, Aus), Helligkeitsgruppen (An, Aus), Tempo (An, Aus) und Einfrieren (An, Aus) für Slave-Geräte abgeglichen werden sollen.
