5. Schritt: Konvertierung |
5. Schritt: Konvertieren von Record File (*.mrec) in DMX Data File (*.dxd) Übersicht Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Window" -> "Recording" (oder "Strg+Alt+R" auf der Tastatur), um den Recording-Dialog aufzurufen. Wählen Sie zuerst Ihre Aufnahmedatei (MADRIX Record File (*.mrec)) in der Liste aus. Bitte wählen Sie nur eine Datei aus! Wechseln Sie im Anschluss zu dem Reiter "PLEXUS Conversion". Der Reiter "PLEXUS Conversion" ermöglicht die Konvertierung von Aufnahmedateien zu DXD-Dateien. Die nötigen Einstellungen werden hier getätigt.
Vorbereitung und Konfiguration Stellen Sie sicher, dass Ihre virtuelle Matrize korrekt eingestellt ist, bevor Sie DXD-Dateien generieren (Patch). Hinweis: Der Reiter "PLEXUS Conversion" berücksichtigt nur die Patch-Einstellungen, jedoch nicht die Einstellungen des Device Managers in MADRIX.
Jeder Eintrag in der Liste kann editiert werden. "Author", "Scene Name", "File Name" definieren die Bezeichnung der zu entstehenden DXD-Datei. Wählen Sie einen Listeneintrag aus und nutzen dann einen Doppel-Klick. Geben Sie die Bezeichnung über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit Enter. Der Eintrag "File Name" muss die Endung *.dxd haben! "DMX 1" definiert, welches DMX-Universum der virtuellen Matrize dem ersten DMX-Anschluss des PLEXUS zugewiesen wird. Wählen Sie einen Listeneintrag aus und nutzen dann einen Doppel-Klick. Geben Sie die Bezeichnung über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit Enter. Wählen Sie "No", falls die Ausgabe über den Anschluss deaktiviert werden soll. "DMX 2" definiert, welches DMX-Universum der virtuellen Matrize dem zweiten DMX-Anschluss des PLEXUS zugewiesen wird. Wählen Sie einen Listeneintrag aus und nutzen dann einen Doppel-Klick. Geben Sie die Bezeichnung über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit Enter. Wählen Sie "No", falls die Ausgabe über den Anschluss deaktiviert werden soll. "Use Master Values" ist eine Option, um die Werte des Master Faders von MADRIX mit in die Konvertierung einzubeziehen, falls dieser während der Aufnahme verwendet wurde. Der Master Fader beeinflusst die Helligkeit der Hauptausgabe in MADRIX. Wurde der Master Fader nicht verwendet, so kann diese Option deaktiviert bleiben. Hinweis: Wenn Sie mehr als 2 DMX-Universen und somit auch mehr als 1 MADRIX PLEXUS verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass pro Gerät ein Listeneintrag hinzugefügt wurde.
Beispiel Für diese Beispiel wurde eine virtuelle Matrize (Patch) mit 6 DMX-Universen erstellt. 3 PLEXUS-Geräte werden zur Ansteuerung verwendet. PLEXUS Nummer 1 soll DMX-Universum 1 und 2 abspielen, PLEXUS Nummer 2 soll DMX-Universum 3 und 4 abspielen, PLEXUS Nummer 3 soll DMX-Universum 5 und 6 abspielen. Somit müssen 3 Listeneinträge erstellt bzw. der Knopf "Auto" verwendet werden. (Folglich müssen auch 4 DXD-Dateien im nächsten Schritt generiert werden.)
Generierung von DXD-Dateien Stellen Sie sicher, dass Ihre virtuelle Matrize korrekt eingestellt ist (Patch), bevor Sie DXD-Dateien generieren! 1. Wählen Sie Ihre Aufnahme-Datei (*.mrec) aus der Liste. Bitte wählen Sie nur eine Datei aus! 2. Öffnen Sie den Reiter "Edit Record", um die Aufnahme zu überprüfen (überprüfen Sie beispielsweise Farben und Länge der Aufnahme). 3. Öffnen Sie den Reiter "PLEXUS Conversion". Drücken Sie "Auto", um schnell fortzufahren. Oder passen Sie die Einstellungen manuell an. 4. Drücken Sie "Generate", um Ihre Aufnahmedatei in ein oder mehrere DXD-Dateien zu konvertieren. 5. Die neu erstellte DXD-Datei wird der oberen Liste hinzugefügt.
Hinweise
Meldungen Bei der Generierung von DXD-Dateien können folgende Meldungen auftreten: 1) Wie oben beschrieben, muss die virtuelle Matrize korrekt konfiguriert werden, bevor DXD-Dateien generiert werden. Diese Meldung ist ein Hinweis darauf, dass die aktuell eingestellte Größe im Patch von der Größe des Patch der Aufnahmedatei abweicht. Fahren Sie mit "Yes" fort. Wählen Sie "No", um abzubrechen. 2) Wie im letzten Kapitel beschrieben, gibt es eine maximal empfohlene Rate der Einzelbilder pro Sekunde (FPS) für das MADRIX PLEXUS. Diese Meldung ist ein Hinweis, dass die Rate der Aufnahmedatei höher ist als 40 FPS. Fahren Sie mit "Yes" fort. Wählen Sie "No", um abzubrechen.
