Übersicht
Dieses Kapitel beschreibt die zahlreichen Menüs des PLEXUS und gibt weitere Informationen zum LCD-Grafikdisplay.
Symbole
Eine SD-Karte ist in das Gerät eingesteckt.
Es befindet sich keine SD-Karte im Gerät.
Die Werte in diesem Menü können bearbeitet werden.
Das Symbol blinkt während der Bearbeitung von Werten.
Zeigt an, dass Einfrieren aktiviert ist.
Das Symbol blinkt.
Weitere Funktionen
Blinkendes/Aufleuchtendes
Display
"Highlight Device" ist gerade im Device Manager von MADRIX aktiv.
(Das Aufleuchten kann durch Druck auf eine Taste des Gerätes unterbrochen werden.)
Gebrauchsanweisung
Wie geht die Menü-Auswahl?
Drücken Sie "OK", um das Menü zu öffnen. Nutzen Sie dann die Pfeiltasten zur Navigation. Wenn der gewünschte Menüpunkt ausgewählt ist, drücken sie "OK", um ihn zu aktivieren.
Wie bearbeitet man Werte?
Halten Sie die "OK"-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Nutzen Sie danach die Pfeiltasten, um die Werte zu ändern. Die Daten werden mit "OK" gespeichert.
Das Informationen-Menü
Das Menü "Informationen" enthält vier Einträge.
Status
Öffnen Sie das Menü "Informationen" > "Status".
Das Status-Menü zeigt den Namen des Gerätes, die IP-Adresse, die Zeit und das Datum, sowie den jeweiligen Status der vier unteren Anschlüsse an:
¤ Eingehende Daten
£ Ausgehende Daten
o Ein- und Ausgehende Daten
| Verbunden
X Nicht Verbunden
Das Status-Menü zeigt ebenso die allgemeinen Status des Gerätes an. Im Beispielbild links wird angezeigt, dass Szene 2 zur Zeit abgespielt wird.
Version
Öffnen Sie das Menü "Informationen" > "Version".
Das Menü Version listet verschiedene Informationen zum Gerät auf. Das Hardwaremodell, die derzeitige Firmware-Version, Zeit und Datum der Erstellung der Firmware, die Seriennummer des Gerätes, MAC-Adresse sowie die aktuell eingestellte IP-Adresse werden angezeigt.
Konfiguration
Öffnen Sie das Menü "Informationen" > "Konfiguration".
Das Menü enthält Details über die PLEXUS-Konfiguration (die Show) und dazugehörige Einstellungen, welche sich auf der SD-Karte befindet.
Hilfe
Öffnen Sie das Menü "Informationen" > "Hilfe".
Das Hilfe-Menü enthält kurz die Beschreibung bezüglich "Wie geht die Menü-Auswahl?" und "Wie bearbeitet man Werte?", wie oben beschrieben.
Das Standalone-Menü
Das Menü "Standalone" enthält fünf Einträge.
Wiedergabe
Öffnen Sie das Menü "Standalone" > "Wiedergabe".
Details zur aktuellen Szene werden angezeigt. Dies beinhaltet die Indexnummer, den Namen, sowie Länge der Szene. Eine Statusanzeige am unteren Rand stellt die Länge und die aktuelle Position in der Szene bildlich dar.
Außerdem kann die Wiedergabe in diesem Menü gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bedientasten.
Szenen können direkt ausgewählt werden, indem man die "OK"-Taste für 2 Sekunden gedrückt hält (Wie bearbeitet man Werte?). Weitere Informationen zur Bedienung finden sich im Menü Szenen (weiter unten).
Szenen
Öffnen Sie das Menü "Standalone" > "Szenen".
Alle Szenen der aktuellen PLEXUS-Konfiguration werden daraufhin in einer Liste dargestellt.
Wählen Sie eine bestimmte Szene mit Hilfe der Tasten ˄ und ˅ aus. Drücken Sie ˃, um die Szene abzuspielen.
Szenen (Scenes) werden in der PLEXUS-Konfiguration in MADRIX erstellt.
Zeitgeber
Öffnen Sie das Menü "Standalone" > "Zeitgeber".
Alle Zeitgeber (Timers) der aktuellen PLEXUS-Konfiguration werden daraufhin in einer Liste dargestellt.
Wählen Sie einen bestimmten Zeitgeber mit Hilfe der Tasten ˂ und ˃.
Die Art des Zeitgebers, seine Startzeit, und seine Aktualität (Typ, gültig von, gültig bis) werden aufgelistet.
Start kann dabei ein paar Abkürzungen enthalten: SA für Sonnenaufgang oder SU für Sonnenuntergang.
Zeitgeber (Timers) werden in der PLEXUS-Konfiguration in MADRIX erstellt.
Ports
Öffnen Sie das Menü "Standalone" > "Ports".
Alle Ports der aktuellen PLEXUS-Konfiguration werden daraufhin in einer Liste dargestellt.
Wählen Sie einen bestimmten Port mit Hilfe der Tasten ˂ und ˃.
Der Typ, seine Funktion ("Aktion") und weitere Details werden ersichtlich.
Ports werden in der PLEXUS-Konfiguration in MADRIX konfiguriert.
Helligkeit/Tempo
Öffnen Sie das Menü "Standalone" > "Helligkeit/Tempo".
Helligkeit und Tempo der Wiedergabe können direkt in diesem Menü beeinflusst werden.
Drücken Sie ˅ zur Verdunkelung. Drücken Sie ˄ zur Erhöhung der Helligkeit.
Die minimale Helligkeit ist 0%. Die maximale Helligkeit ist 100%. Der Standardwert ist 100%.
Drücken Sie ˂ zur Verlangsamung der Geschwindigkeit. Drücken Sie ˃ zur Geschwindigkeitserhöhung.
Das minimale Tempo ist 1%. Das maximale Tempo ist 1000%. Der Standardwert ist 100%.
Zusätzlich können Einstellungen der 8 Helligkeitsgruppen vorgenommen werden.
Eine Helligkeitsgruppe wird durch ein Rechteck repräsentiert. Bei voller Helligkeit wird das Rechteck komplett weiß dargestellt. Bei keiner Helligkeit wird das Rechteck komplett schwarz dargestellt.
Weitere Informationen über Helligkeitsgruppen erhalten Sie im Kapitel Fernsteuerung.
Die Einstellungen können direkt in diesem Menü geändert werden (Wie bearbeitet man Werte?).
Nutzen Sie ˄ und ˅, um zu navigieren.
Drücken Sie ˂ zur Verdunkelung einer Helligkeitsgruppe (HG 1- HG 8). Drücken Sie ˃ zur Erhöhung der Helligkeit.
Bitte beachten Sie: Helligkeit, Tempo und Helligkeitsgruppen sind Einstellungen, die sich das Gerät merkt. Somit werden diese Einstellungen selbst nach einem Neustart des Gerätes beibehalten.
Bitte beachten Sie: Sie können die Werte auf den Standardwert zurücksetzen, indem Sie "˅ und ˄" bzw. "˂ und ˃" zur selben Zeit für 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Alle Einstellungen können ebenso im Fenster "PLEXUS Configuration" in MADRIX angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Weitere Konfigurationsmöglichkeiten.
Das Netzwerk-Menü
Das Menü "Netzwerk" enthält drei Einträge.
Art-Net
Öffnen Sie das Menü "Netzwerk" > "Art-Net".
Dieses Menü beinhaltet die Einstellungen bezüglich Art-Net, einem Standardprotokoll zur Übertragung von DMX-Daten über Netzwerk. Art-Net-Universen reichen technisch von 0 bis 255, werden aber in MADRIX und auf dem PLEXUS von 1 bis 256 angezeigt.
"Art-Net -> DMX 1" zeigt an, welches Art-Net-Universum dem ersten XLR-Anschluss zur Ausgabe zugewiesen ist (DMX 1).
"Art-Net -> DMX 2" zeigt an, welches Art-Net-Universum dem zweiten XLR-Anschluss zur Ausgabe zugewiesen ist (DMX 2).
"DMX 1 -> Art-Net" zeigt an, welches Art-Net-Universum dem ersten XLR-Anschluss zur Eingabe zugewiesen ist (DMX 1).
"DMX 2 -> Art-Net" zeigt an, welches Art-Net-Universum dem zweiten XLR-Anschluss zur Eingabe zugewiesen ist (DMX 2).
Konfigurieren Sie das Universum je Anschluss gemäß Ihren Anforderungen oder deaktivieren Sie die Optionen ("Aus").
"Art-Net -> DMX 1" und "Art-Net -> DMX 2" geben an, ob eingehende Art-Net-Daten zu den jeweiligen XLR-Anschlüssen (DMX 1 und DMX 2) zur Ausgabe gesendet werden und welches Universum als Quelle für den Ausgang dienen soll. Diese Einstellungen sollten aktiviert werden, wenn Sie das Gerät über Netzwerk mit Ihrem MADRIX-PC verbinden möchten (Art-Net). Im Live-Modus würden dann Daten über das Netzwerk geschickt, welche vom PLEXUS über die entsprechenden XLR-Anschlüsse and die LED-Produkte oder -Controller ausgegeben werden.
"DMX 1 -> Art-Net" und "DMX 2 -> Art-Net" geben an, ob der jeweilige XLR-Anschluss für die DMX-Eingabe (DMX-IN) genutzt und die eingehenden Daten an das Art-Net-Netzwerk gesendet werden sollen. Es wird dementsprechend auch das Art-Net-Universum angegeben, an welches die Daten gesendet werden sollen. Sie können diese Funktion nutzen, um beispielsweise die Software MADRIX fernzusteuern. Eine externe DMX-Einheit würde an das PLEXUS über einen XLR-Eingang angeschlossen (DMX-IN) und die Daten über das Netzwerk an MADRIX übertragen werden (Art-Net Remote). Der MADRIX-PC empfängt die Daten und die Software kann entsprechend ferngesteuert werden. So könnte man beispielsweise ein externes Pult nutzen, um einzelne Regler in der Software zu steuern.
Die DMX-Eingabe wird über Art-Net an das eingestellte Art-Net-Universum im Broadcast-Modus gesendet (Art-Net Remote), gemäß der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske des Gerätes.
Die Eingabe-Daten können auch von "Sende Test" stammen (siehe weiter unten).
Die Eingabe-Daten können auch von der SD-Karte stammen. Damit ist Art-Net im Standalone-Modus möglich. Das bedeutet, dass das PLEXUS eine Standalone-Show abspielt und die Daten per Art-Net über das Netzwerk direkt an die LED-Produkte gesendet oder vorher widerrum in DMX-Signale gewandelt werden können.
Die Einstellungen können ebenso im Fenster "PLEXUS Configuration" in MADRIX angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Weitere Konfigurationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen über Art-Net erhalten Sie im Kapitel Art-Net (Ausgabe).
Weitere Informationen über die Fernsteuerung über Art-Net Remote erhalten Sie im Kapitel Art-Net-Eingabe (Art-Net Remote).
Synchronisation
Öffnen Sie das Menü "Netzwerk" > "Synchronisation".
Das Menü enthält Einstellungen bezüglich der Synchronisation von PLEXUS-Geräten untereinander (Master-Slave Synchronization).
Der eingestellte Typ (Master, Slave, Aus) und die Synchronisations-Gruppe (1 -256) stehen zur Auswahl.
Zusätzlich gibt es Einstellungen, ob Helligkeit (An, Aus), Helligkeitsgruppen (An, Aus), Tempo (An, Aus) und Einfrieren (An, Aus) zwischen den Geräten mit abgeglichen werden.
Öffnen Sie das Menü "Netzwerk" > "IP-Adresse".
Das Menü enthält die Einstellungen der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Standardgateways.
Das Werkzeuge-Menü
Das Menü "Werkzeuge" enthält vier Einträge.
Anzeige DMX 1
Öffnen Sie das Menü "Werkzeuge" > "Anzeige DMX 1".
Dieses Menü stellt die Ein- bzw. Ausgabe von DMX-Daten des ersten XLR-Anschlusses grafisch zur Überprüfung dar (DMX 1).
Die Einstellungen können zudem angepasst werden (Drücken und Halten von "OK" für 2 Sekunden):
"Zeige als" - Wählen Sie den Darstellungsmodus (Grafik, Tabelle, Kanal).
"Zeige Werte als" - Wählen Sie die Darstellung der Werte (Hexadezimal, Dezimal, Prozent). Dezimal kann im Modus Tabelle nicht angezeigt werden.
Nutzen Sie ˄ und ˅, um im Modus Tabelle zu scrollen.
Nutzen Sie ˂ und ˃, um den DMX-Kanal in den Modi Grafik und Kanal zu wechseln. Im Modus Grafik wird der einzelne Kanal oben rechts zusätzlich zur Grafik angezeigt.
Anzeige DMX 2
Öffnen Sie das Menü "Werkzeuge" > "Anzeige DMX 2".
Dieses Menü stellt die Ein- bzw. Ausgabe von DMX-Daten des zweiten XLR-Anschlusses grafisch zur Überprüfung dar (DMX 2).
Sende Test
Öffnen Sie das Menü "Werkzeuge" > "Sende Test".
In diesem Menü können DMX-Werte zum Testen gesendet werden.
Nutzen Sie ˂ und ˃, um den DMX-Kanal zu wechseln.
Der kleinste Kanal ist 1. Der größte Kanal ist 512.
Nutzen Sie ˄ und ˅, um den DMX-Wert anzupassen.
Der kleinste Wert ist 0. Der größte Wert ist 255.
Bitte beachten Sie: Sie können den DMX-Wert auf den Standartwert zurücksetzen, indem Sie "˄ und ˅" zur gleichen Zeit für 2 Sekunden lang gedrückt halten.
"Sende über" - Wählen Sie zwischen den XLR-Anschlüssen (DMX) und dem Art-Net-Anschluss (Art-Net).
"Sende auf Universum/Sende auf Port" - Wählen Sie zwischen erstem und zweiten DMX-Universum (DMX 1 oder DMX 2) bzw. zwischen den Art-Net-Universenm (1 - 256).
"Zeige Wert als" - Wählen Sie zwischen dezimal Werten (Dezimal), hexadezimalen Werten (Hexadez.) oder Prozentwerten (Prozent).
"Testmodus" - Wählen Sie einen von zwei Modi (Universum, Kanal, Alle Kanäle). Der Modus "Kanal" erlaubt es, schnell die DMX-Kanäle zu wechseln, während das Gerät sich den eingestellten DMX-Wert merkt. Alle anderen Kanäle werden jeweils auf 0 gesetzt. Der Modus "Universum" erlaubt es, jedem Kanal einen individuellen Wert zuzuweisen. Das Gerät merkt sich die Einstellung für jeden Kanal individuell. Der Modus "Alle Kanäle" erlaubt es, einen DMX-Wert variabel einzustellen, welcher an alle Kanäle des jeweiligen Universums gesendet wird.
Einfrieren
Öffnen Sie das Menü "Werkzeuge" > "Einfrieren".
Die DMX-Ausgabe kann in diesem Menü eingefroren/pausiert werden. Dabei wird das letzte, aktive Einzelbild verwendet und angezeigt. Währenddessen kann die Wiedergabe oder Eingabe im Hintergrund weiter laufen. Einfrieren funktioniert demnach nicht wie ein PlayPause.
Wird das Menü nach Einschalten von Einfrieren verlassen, so ist Einfrieren dennoch aktiv. Dies wird, wie oben beschrieben, mit einem Symbol dargestellt.
Drücken Sie eine der Pfeiltasten (˂, ˃, ˅, oder ˄), um die Ausgabe zu pausieren. Wenn dieser Modus aktiviert ist, erscheint "EINGEFROREN" auf dem Display.
Drücken Sie eine der Pfeiltasten (˂, ˃, ˅, oder ˄) ein zweites Mal und die Ausgabe wird fortgesetzt. "Nicht eingefroren" wird daraufhin wieder angezeigt.
Das Fernsteuerung-Menü
Das Menü "Fernsteuerung" enthält zwei Einträge.
Fernst.-Optionen
Öffnen Sie das Menü "Fernsteuerung" > "Fernst.-Optionen".
Sie können DMX- bzw. Art-Net-Daten direkt an das MADRIX PLEXUS senden. Auf diese Weise, können Sie das Gerät mit Hilfe bestimmter Funktionen und Befehle fernsteuern.
"Empfange über" - Wählen Sie die Quelle der Befehle. Daten können über DMX oder Art-Net empfangen werden. Sie können die Funktionalität aber auch ausschalten.
"Auf Port/Auf Universum" - Gibt für DMX an, welcher XLR-Eingang benutzt wird (DMX 1 oder DMX 2) oder gibt für Art-Net an, welches Universum zum Empfang der Befehle genutzt wird (1 bis 256).
"Startkanal" - Wählen Sie einen DMX-Startkanal (1 bis 512). Er definiert den Bereich an DMX-Kanälen, der für die Fernsteuerungsbefehle genutzt wird. Aktuell sind 20 DMX-Kanäle mit Funktionen belegt. Der Standartwert ist 1.
"DMX -> Art-Net" - Gibt an, ob eingehende DMX-Signale bei der Fernsteuerung über DMX zusätzlich an Art-Net weitergesendet werden sollen.
Weitere Information zum Thema finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.
Anzeige Fernst.
Öffnen Sie das Menü "Fernsteuerung" > "Anzeige Fernst.".
Dieses Menü stellt die eingehenden DMX-Daten für die Fernsteuerung grafisch zur Überprüfung dar (DMX 1 oder DMX 2). Alle 20 Kanäle können überprüft werden mit Hilfe von hexadezimalen Werten.
Das Einstellungen-Menü
Das Menü "Einstellungen" enthält fünf Einträge.
Datum/Zeit
Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" > "Datum/Zeit".
Datum und Uhrzeit des Gerätes werden in diesem Menü angezeigt, inklusive Einstellungen der Sommerzeit.
Sommerzeit beeinflusst die Berechnung von Sonnenauf- und untergang und hilft Ihnen damit auch indirekt bei Ihren Zeitgebern (Timers).
Die Einstellungen können direkt in diesem Menü geändert werden oder man synchronisiert Datum und Zeit mit der lokalen Zeit des Computers. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Weitere Konfigurationsmöglichkeiten.
DMX
Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" > "DMX".
In diesem Menü kann eingestellt werden, ob MADRIX PLEXUS immer alle Kanäle für die DMX-Ausgabe ("DMX 1" und "DMX 2") sowie Art-Net (DMX-Universen für "Art-Net 1" und "Art-Net 2") sendet ("An") oder optimierte Einzelbilder ("Aus"). Bei aktiverter Funktion werden immer alle 512 DMX-Kanäle pro Bild gesendet, selbst wenn beispielsweise nur 300 DMX-Kanäle mit LED-Geräten belegt sind. Bei deaktivierter Funktion werden beispielsweise nur 300 DMX-Kanäle pro Bild gesendet.
Es wird empfohlen, die Funktion zu aktivieren, wenn Anzeigeprobleme auf den LEDs zu sehen sind.
LCD-Anzeige
Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" > "LCD-Anzeige".
Zahlreiche Einstellungen können bezüglich des LCD-Grafikdisplays in diesem Menü vorgenommen werden.
"Helligkeit an" gibt die Intensität des Displays während der Benutzung an. Die einstellbaren Werte reichen von 10 - 100%.Der Standardwert ist 100%.
"Helligkeit gedimmt" gibt die Intensität des Displays während der Nicht-Benutzung an. Die einstellbaren Werte reichen von 0 - 100%. Der Standardwert ist 10%.
"Dimmen nach" gibt die Dauer an, ab wann das Display in den Zustand der Nicht-Benutzung wechselt. Der Standardwert ist 30s.
"Kontrast" gibt an, wie gut das Display abgelesen werden kann. Die einstellbaren Werte reichen von 0 - 100%. Der Standardwert ist 50%.
"Invertieren" gibt an, ob die Farben des Displays invertiert werden oder nicht. Schwarzer Hintergrund und weiße Schrift sind standardmäßig eingestellt.
Gerät
Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" > "Gerät".
Grundlegende Einstellungen des Gerätes finden sich in diesem Menü.
"Sprache" gibt die Sprache der Menüs an. Englisch (English), standardmäßig eingestellt, Deutsch, oder Spanisch (Español) können gewählt werden.
"Rotiere um 180°" dreht das Display inklusive seiner Menüs um 180°. Somit wird die Anzeige umgedreht. Gleichzeitig wird die Tastenbelegung ebenso rotiert und damit an die Darstellung des Menüs angepasst! Die Standardeinstellung ist Nein.
"Zeitgeber" können für das Gerät global aktiviert (An) oder deaktiviert (Aus) werden. Die Einstellung tritt in Kraft, selbst wenn Zeitgeber in der PLEXUS-Konfiguration eingestellt wurden. Die Standardeinstellung ist An.
"Ports" können für das Gerät global aktiviert (An) oder deaktiviert (Aus) werden. Die Einstellung tritt in Kraft, selbst wenn Ports in der PLEXUS-Konfiguration eingestellt wurden. Die Standardeinstellung ist An.
Standort
Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" > "Standort".
Einstellungen zur geographischen Position des Gerätes finden sich in diesem Menü.
Nutzen Sie ˄ und ˅, um die Werte zu ändern.
Nutzen Sie ˂ und ˃, um die nächste Variable auszuwählen.
"Breitengrad" bestimmt die geographische Position (Nord - Süd).
"Längengrad" bestimmt die geographische Position (Ost - West).
"Zeitzone" bestimmt die zeitliche Region.
Die genaue Zeit für "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" werden automatisch anhand der geographischen Position berechnet. Diese automatischen Zeit sind eine weitere Möglichkeit für zeitgesteuerte Shows im Stand-Alone Modus.
