Erweiterungsanschluss |
Überblick Über den 15-poligen, seriellen Anschluss können externe analoge und digitale Geräte zur Fernsteuerung angeschlossen werden. Spezifikationen: 15-polig, D-Sub, US, weiblich Rufen Sie in MADRIX im Menü "Tools" > "PLEXUS Configuration…" > "Extension Ports" auf, um die 10 Ports für die jeweilige PLEXUS-Konfiguration individuell zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 6. Schritt: PLEXUS-Konfiguration.
Mögliche Einstellungen Die folgende Tabelle zeigt die Optionen der individuellen Pins:
Hinweis: Maximal 100 mA können für den Stromanschluss verwendet werden. Die kombinierte Aufnahme von Pin 7 und Pin 9 darf also max. 100 mA betragen.
Allgemeine Funktionsweise Verschiedene Geräte können an diese Ports angeschlossen werden. Ein Port kann entweder als Empfangseinheit funktionieren und somit Signale von externen Geräte empfangen. Gemäß der PLEXUS-Konfiguration kann dann ein Signal eine bestimmte Aktion hervorrufen (z.B. Stop). Oder ein Port kann Signale nach außen an externe Geräte senden, welche dieses Signal wiederum verarbeiten können.
Beispiele für Anschlussgeräte Es können externe analoge und digitale Geräte zur Fernsteuerung an den Erweiterungsanschluss angeschlossen werden. Dies können zum Beispiel externe Taster, Lichtschranken oder Status-LEDs sein.
Technische Informationen Die folgenden Darstellungen bieten zusätzliche, technische Details zur Benutzung des Erweiterungsanschlusses.
