SD-Karten |
Überblick Der integrierte SD-Kartensteckplatz befindet sich oben am Gerät. Zugang erhält man durch die angebrachte Metallklappe. Unterstützt werden sowohl SD- als auch SDHC-Karten. SDHC-Karten werden empfohlen. Hinweis: Eine SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Diese SD-Karte wurde bereits in das Gerät eingesteckt und mit einer Test-Konfiguration bespielt.
Einstecken der SD-Karte
Entfernen SD-Karte Drücken Sie die SD-Karte im Steckplatz vorsichtig mit dem Finger nach unten, bis Widerstand zu spüren ist. Der Mechanismus gibt dann die Karte automatisch frei, sobald man loslässt. Die Karte kann im Anschluss mit zwei Fingern entnommen werden.
Dateisystem Sollten Sie eine SD-Karte zur Benutzung mit dem MADRIX PLEXUS vorbereiten wollen oder ein SD-Karte komplett bereinigen wollen, so können Sie den Datenträger in Windows formatieren. Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten auf der SD-Karte gelöscht! FAT16 oder FAT32 muss als Dateisystem beim Formatieren Ihrer SD-Karte ausgewählt werden.
