Art-Net (Ausgabe) |
Überblick Das Art-Net-Protokoll ist ein weit verbreiteter Standard zur Übertragung von DMX512 über Netzwerk (Ethernet).
Anwendung Dieses Kapitel beschreibt, wie Art-Net genutzt werden kann, um Ihren MADRIX-PC mit dem PLEXUS über Netzwerk zu verbinden und DMX-Daten auszugeben.
MADRIX Installieren Sie bitte zunächst die MADRIX-Software, falls noch nicht geschehen. Weitere Informationen zum Installationsprozess finden Sie in der MADRIX PLEXUS Kurzanleitung bzw. in MADRIX Help And Manual.
Verbinden des MADRIX PLEXUS mit dem PC Schließen Sie nun das MADRIX an Ihren Computer mit Hilfe der Netzwerk-Verbindung an. Die Stromversorgung des Gerätes kann über einen USB-Anschluss des Computers oder über das externe USB-Netzteil erfolgen.
Konfiguration der Netzwerkeinstellungen Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen des Betriebssystems und des Gerätes korrekt sind! Nutzen Sie zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen das PLEXUS-Menü "Netzwerk" > "IP-Adresse". Oder nutzen Sie den PLEXUS Configuration-Fenster.
Im Allgemeinen können folgende Einstellungen genutzt werden: IP-Adressen von Gerät und Netzwerkkarte im Bereich von:
Subnetzmaske:
Diese Einstellungen werden empfohlen. Hinweis: Mittlerweile wurde das 2.x-Netzwerk öffentlich gemacht. Dadurch wird bei Auslieferung für das Gerät eine IP-Adresse im 10.x-Bereich ab Werk eingestellt.
Einstellungen des Gerätes
Öffnen Sie das Menü "Netzwerk" > "Art-Net". "Art-Net -> DMX 1" zeigt an, welches Art-Net-Universum dem ersten XLR-Anschluss zur Ausgabe zugewiesen ist (DMX 1). "DMX 2 -> Art-Net" wird für die Art-Net-Ausgabe im Standalone-Modus genutzt. Es zeigt an, auf welchem Art-Net-Universum die Daten der SD-Karte für DMX 2 gesendet werden. Auf diese Weise werden die Daten für DMX 1 zum eingestellten Art-Net-Universum weitergesendet. Konfigurieren Sie das Universum je Anschluss gemäß Ihren Anforderungen oder deaktivieren Sie die Optionen ("Aus"). "Art-Net -> DMX 1" und "Art-Net -> DMX 2" geben an, ob eingehende Art-Net-Daten zu den jeweiligen XLR-Anschlüssen (DMX 1 und DMX 2) zur Ausgabe gesendet werden und welches Universum als Quelle für den Ausgang dienen soll. Diese Einstellungen sollten aktiviert werden, wenn Sie das Gerät über Netzwerk mit Ihrem MADRIX-PC verbinden möchten (Art-Net). Im Live-Modus würden dann Daten über das Netzwerk geschickt, welche vom PLEXUS über die entsprechenden XLR-Anschlüsse and die LED-Produkte oder -Controller ausgegeben werden. "DMX 1 -> Art-Net" und "DMX 2 -> Art-Net" geben an, ob der jeweilige XLR-Anschluss genutzt und die eingehenden Daten an das Art-Net-Netzwerk gesendet werden sollen. Es wird dementsprechend auch das Art-Net-Universum angegeben, an welches die Daten gesendet werden sollen. Damit ist Art-Net im Standalone-Modus möglich. Das bedeutet, dass das PLEXUS eine Standalone-Show abspielt und die Daten per Art-Net über das Netzwerk direkt an die LED-Produkte gesendet oder vorher widerrum in DMX-Signale gewandelt werden können. Die Daten werden über Art-Net an das eingestellte Art-Net-Universum im Broadcast-Modus gesendet, gemäß der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske des Gerätes. Die Daten können auch von "Sende Test" stammen (siehe weiter unten). Die Einstellungen können direkt in diesem Menü geändert werden (Wie bearbeitet man Werte?). Die Einstellungen können ebenso im Fenster "PLEXUS Configuration" in MADRIX angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Weitere Informationen über Art-Net erhalten Sie im Kapitel Art-Net (Ausgabe).
Konfiguration der virtuellen Matrize in MADRIX Die virtuelle Matrize muss entsprechend Ihrer LED-Installation eingestellt werden. Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Preferences" > "Matrix Generator..." oder "Preferences" > "Patch Editor..." für diese Einstellung. Weitere Information finden Sie in MADRIX Help And Manual.
Konfiguration von Art-Net in MADRIX Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Preferences" > "Device Manager..." > Reiter "Art-Net".
Das Gerät wird daraufhin in der Liste angezeigt.
(Der Eintrag "ArtNet Remote" wird automatisch erstellt und kann an dieser Stelle ignoriert werden.) Art-Net ist nun aktiviert. Jedoch muss die DMX-Ausgabe im nächsten Schritt konfiguriert werden.
Konfiguration der DMX-Ausgabe in MADRIX Geräteaktivierung Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Preferences" > "Device Manager..." (oder "F4" auf der Tastatur). Der erste Reiter "DMX Devices" listet alle verbundenen Geräte auf.
Für das PLEXUS-Gerät werden bezüglich Art-Net zwei Einträge in der Liste erstellt, einen für jeden DMX-Anschluss. An dieser Stelle sind beide Einträge noch deaktiviert.
Aktivieren Sie "Enable" für beide Anschlüsse nach Bedarf!
Einstellen des DMX-Universums
Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen mit Ihrer Konfiguration der virtuellen LED-Matrize (im "Patch") übereinstimmen.
Zusätzlich kann die "Frame Time" ("Zeit der Einzelbilder") in ms für jedes Gerät eingegeben werden. Die FPS (Frames Per Second, Einzelbilder pro Sekunde) werden daraufhin automatisch angepasst. Die Einstellung ist für verschiedene Anwendungsfälle hilfreich. Zum einen könnte beispielsweise eine Einstellung für bestimmte LED-Produkte optimal sein. Nehmen Sie daher diese optimale Einstellung vor. LED-Produkte könnten auch mit zu hohen Einzelbildern pro Sekunde Probleme aufweisen, so dass diese reduziert werden sollten.
Bestätigen Sie die Eingabe mit "Apply".
Schließen Sie das Fenster nach der Konfiguration mit "OK".
Fenster vergrößern Sie können das Fenster "Device Manager" vergrößern. bewegen Sie den Mauszeiger an den unteren Rand des Fensters. Wählen Sie den Rand aus und ziehen Sie im Anschluss bei gedrückter, linker Maustaste den Rahmen nach unten.
Anzeige von DMX-Daten Ein- und ausgehende DMX-Daten können in den PLEXUS-Menüs "Werkzeuge" > "Anzeige DMX 1" und "Werkzeuge" > "Anzeige DMX s2" überprüft werden.
Wichtige Hinweise Bitte sichern Sie Ihre MADRIX Setup-Datei im Anschluss an die erfolgreiche Konfiguration.
Es können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
"Broadcast Mode" sendet die Daten an alle Adressen im Netzwerk. "Direct IP Mode" sendet Daten nur zur spezifizierten Adresse eines Gerätes, also genau zu diesem Gerät.
Synchronisation
Dieser Synchronisations-Modus ist nicht Teil der Art-Net-Spezifikation und muss von Herstellern unterstützt werden. Für MADRIX PLEXUS ist diese Option empfohlen. Vor dem Einschalten des Sync-Modus sollte überprüft werden, ob alle aktivierten Art-Net-Geräte auch im Netzwerk zur Verfügung stehen. Andernfalls kann es zum Einbruch der Leistung (Frame Rate) kommen. Aktivieren Sie bei Ungewissheit den Sync-Modus nicht.
Navigieren Sie in MADRIX zu dem Menü "Preferences" > "Device Manager..." > "Art-Net". Aktivieren Sie "Sync...". Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie nun das korrekte Netzwerk in der Liste aus. Aktivieren Sie danach "Enable" und wählen Sie, ob Sync-Pakete vor den Art-Net-Datenpaketen ("Pre-Sync") oder nach den Art-Net-Datenpaketen ("Post-Sync") versendet werden sollen. Bestätigen Sie mit "OK".
Um den Synchronisations-Modus wieder zu deaktivieren, klicken Sie "Sync" erneut und wählen Sie das Netzwerk aus. Wählen Sie danach "Enable" wieder ab. Bestätigen Sie mit "OK".
Fernsteuerung
